ติด แก๊ส ดีเปล่า ?
Discussion in 'Nalam Club' started by ped@tt141, Jan 21, 2008.
  1. ped@tt141
    ped@tt141 Guest
    รบกวนพี่ๆเพื่อนๆในคลับ ที่ใช้หรือมีความรู้เรื่องการติดแก๊ส บอกเล่าประสบการณ์ ความคิดเห็น
    ข้อดี ข้อเสีย ในการติดแก๊สว่าเป็นไงบ้าง ขอบคุณครับ
  2. aum
    aum New Member Member
    263
    ลองหาข้อมูลดูก่อนดีกว่ามั้ยคับ
    ผมไม่รู้ว่ารถคุณเครื่องอารายใช้งานยังไงอยากได้แบบไหน
    มีงบเท่าไหร่
    ต่อให้เครื่องเดียวกานติดร้านเดียวกันยังวิ่งไม่เหมื่อนกันเลยคับ
    รถผมก็ติดคับประหยัดมั้ยไม่เลยคับผมใช้รถบ่อยคับ
  3. ped@tt141
    ped@tt141 Guest
    ขอบคุณ คุณ aum ครับ ผมใช้ tt141 เครื่อง g ธรรมดา เกียร์ออโต้ รู้สึกกินน้ำมันน่าดูเลยอยากติดแก๊ส
  4. itch
    itch New Member Member
    400
    ถ้าในเรื่องของความประหยัด ใช้ทุกวัน และวิ่งเยอะ ถึงจะคุ้มครับ เพราะว่าไปติดชุดนึงก็หลายตังค์ ถ้าวิ่งน้อยก็ไม่ค่อยคุ้มคับ เติมน้ำมันแพงอีกหน่อยดีกว่าคับ ส่วนตัวผมเองชอบ lpg แต่ไม่ค่อยได้ใช้รถจึงยังไว้ก่อน แต่ที่ชอบไม่ใช่ในเรื่องของประหยัด แต่เป็นในเรื่องของความแรงครับ เพราะว่า lpg มันมีบางเรื่องที่เหนือกว่าน้ำมัน
  5. ดี้ lpg
    ดี้ lpg Guest
    เห็นด้วยอย่างแรงครับ พี่อิฐพูดถูกคร้าบบบบบบบบบ ใครว่าแก๊สไม่แรง
  6. J-dayTT140
    J-dayTT140 New Member Moderator Member
    2,017
    263
    ดีคร้าบบบบ ถ้าใช่บ่อยก้อ.....ติดไปเลยครับ...คุ้มแน่ๆ
    แต่ถ้านานๆวิ่งทีนึง......ก้อ..อย่าเพิ่งไปยุ่งกะมันเลยคร้าบบบบบบ ..................... อิอิ
  7. saengchot
    saengchot New Member Member
    อ่า ตามมาอ่านค่ะ เป็นเรื่องที่กำลังสนใจอยู่เชียว
    เพราะว่า ต้องขับขึ้นลง กทม เชียงราย ทุกเดือนเลยค่ะ (เดือนละครั้ง) มีแต่คนสนับสนุนให้ติด
    แต่มันเป็นเครื่องรุ่นที่เก่ามากๆ เลยนี่ซิคะ (จากเดิมได้ข่าวว่าเป็น 4a ปัจจุบัน เหลือแค่ 2t คาบู แล้วค่ะ) ติดไปจะคุ้มไหมน๋อ
  8. NUN-ST171
    NUN-ST171 New Member Member
    612
    ติดเลยคับ ผมก็ติดมาแล้ว ผม 1G ไม่โบ เกียร์ธรรมดา ประหยัดนะคับ ถ้าใช้งานทุกวัน แต่ถ้าไม่ค่อยได้ขับ ก็อย่าดีกว่าคับ ตามที่พี่เจว่าไว้ แล้ว
    จริงอย่างที่พี่อิฐว่าGAS ถ้าติดดีๆจูนเครื่องดีหาร้านที่เก่งจริงๆไม่ใช่เก่งแต่ปากแล้วจะรู้ว่าGASให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ของผมก่อนติด
    ตอนน้ำมันลิตรละ28กว่าๆ ผมวิ่งตกโลละ2.60-2.70 บาท ซัดบ้างเป็นบ้างครั้ง แต่ตอนนี้ใช้แก๊สตกโลละ 1.20-1.30 บาท แต่ซัดบ่อยกว่า
    เก่า แล้วแต่คับลองหาข้อมูลก่อนนะคับ หาร้านดีๆ ลองเข้าไปดูที่ www.gasthai.com ก่อนก็ได้คับ มีข้อมูลเยอะดีคับ เมื่อก่อนผมก็คิดอยู่นาน
    กว่าจะติดได้แต่สภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ แล้วทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือนน้อยแล้วลำบากคับ
  9. oishiman
    oishiman New Member Member
    542
    ติดเลยครับ แต่ต้องติดแบบดีดีน่อย แบบมีตัวเซพตี้เยอะๆอะดีเวลารั่วจะตัดของมันเอง แต่ของอาทติดเองอะไม่มีตัวเซพตี้ใช้มา3ปีกว่าละ ไม่มีปันหาครับแค่หมั่นล่อวาลบ่อยๆๆน่อย อิอิ
  10. bank it
    bank it New Member Member
    295
    ติดเหมือนกันคับประหยัดดีคับแต่แบงค์ถังเล็กเบิ่อตรงที่ต้องเติมบ่อยอะคับ
  11. ped@tt141
    ped@tt141 Guest
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ ได้ความรู้ดีจัง
    ระหว่างเก็บตัง เลยหาข้อมูลอยู่เลื่อยๆ
    (ค่าติดตั้งประมาณเท่าไร สำหรับเครื่อง 1G แถวบ้านผม 17,xxx แพงเปล่า?)
  12. OoyNalaemKorat
    OoyNalaemKorat New Member Member
    670
    ผมว่าการติดแก๊ซต้องหาจุดคุ้มทุนด้วยน่ะครับอย่างต่ำเลย 18000 ถ้าจะมาวิ่งจอดแล้วก้อจอดไม่คุ้มแน่ครับต้องดูว่า1เดือนวิ่งกี่กิโลใช้รถบ่อยไหม ถ้าบ่อยคุ้มแน่ครับ แต่ติดยังไงก้อประหยัด แต่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวเครื่องด้วยน่ะครับ ต้องวิ่งน้ำมันดูอัตรากินน้ำมันเพราะมันจะบอกถึงความสมบูรณ์ของเครื่อง ถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์ติดแก๊ซไปก้อจะมีปัญหาตามหาอีกอ่ะครับแล้วก้อต้องมาไล่ใหม่อีก จากประสบการณ์ตรงเลยครับเนี้ย
  13. J-dayTT140
    2,017
    263
    เอาใจช่วยแล้วกันคับ......ถ้าติดแล้วก้อแจ้งข่าวคราว กันบ้างแล้วกันนะคับ ว่าประหยัดแค่ไหน...........อิอิ
  14. NUN-ST171
    612
    ผมติดมาถัง64ลิตร แบบ fixmix ถังของสหมิตร 17000คับ +-อีกนิดหน่อย ค่าหัวเทียนกับใบรับรองวิศวะ แต่เสียอย่างเดียววางยางอะไหล่
    ไม่ได้ วันก่อนไปเจอถังยี่ห้อ magnet ถังเล็กเพรียวดี น่าใช้คับ ความจุเท่ากัน ติดตั้งแล้วน่าจะวางยางอะไหล่ได้ เสียดายจริงๆเลย
    ราคาต้องพยายามเช็คดูหลายๆร้านนะคับลองเข้าไปดูตามร้านที่เขากำลังทำงานอยู่ก็ดีนะคับจะได้เห็นว่าตอนติดตั้งเขา
    ทำงานอย่างไร
  15. J-dayTT140
    2,017
    263
    อัพไปๆ..............อิอิ
  16. ped@tt141
    ped@tt141 Guest
    ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับ ยิ่งของ คุณ Suttiphonphong จากประสบการณ์ตรง น่าคิดมากๆ
    ตอนนี้ใช้รถน้อยมากกกๆสู้นำมันไม่ไหว(เมล์ดีกว่าประหยัดดี)ว่าจะติดใกล้บ้านสะดวกหากมีปัญหา
    (คุณ NUN-ST171 อยู่ปทุมบ้านเดียวกันเลย ผมอยู่แถว ธัญบุรี)
    ติดแล้วจะส่งข่าวนะครับ..............
  17. IamX
    IamX New Member Member
    92
    ติดเลยครับเครื่องเดียวกับผมเลยครับ 1G
    ผมติดมาประมาณสองปีกว่าแล้ว
    จูนเองตลอดครับ แล้วแต่อารมณ์ครับ
    ตำสุดๆวิ่งทางไกลออกตัวอืดชาวบ้านด่า กิโลเมตรละ 1.00 บาท
    แต่ถ้าวิ่งในกทม.ก็จูนแบบวิ่งฉิวก็ กิโลเมตรละ 1.20-1.40 บาท
  18. นรินทร์ ว.
    นรินทร์ ว. New Member Member
    33
    รออะไรอยู่ครับพี่น้อง ผมติดตั้งแต่เบนซินลิตรล่ะ 18 แล้วครับพี่น้อง ติดก่อนประหยัดไปก่อน
    จะรอน้ำมันลดราคาหรือครับ อิอิ
  19. J-dayTT140
    2,017
    263
    จริงด้วย......คุณนรินทร์......อิอิ
