B11ล้อหลังเบียดกับซุ้มด้านบนครับ รถกวนขอวิธีแก้ไขหน่อยครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by เอกหลาด, Apr 26, 2012.
  1. เอกหลาด
    เอกหลาด New Member Member
    96
    คือล้อหลังรถผมมันยื่นเลยซ้มล้อออกมาประมาณ 1 นิ้วอะครับ
    แล้วมันถูกับซ้มด้านบนอะครับ ผมเลยไปอัดโช๊คหลังมาแข็งมากแล้วนะครับ
    แล้วพอเลี้ยวเข้าซอยหรือเลี้ยวเข้าปั๊มที่มีความสูงมากกว่าถนนที่วิ่งมาแล้วรถมีการบิดตัว
    ซุ้มล้อหลังด้านขวามันจะยุบลงมาหาหน้ายางของล้อหลังขวาจนมันเบียดกัน
    ถ้าซอยที่เลี้วเข้ามันสูงกว่าถนนมากมันก็จะเบียดแต่ถ้าสูงไม่มากมันก็ยุบมาไม่ถึงกัน
    คือมีปัญหาแค่ตอนเลี้ยวเข้าซอยอะครับ ถ้าวิ่งทางปกติวิ่งด้วยความเร็วสูงๆแล้ว
    โดดตามคอสะพานมันจะยุบได้แค่นิดเดียวอะครับ ผมมองล้อหลังจากกระจกมองข้างอะครับ
    ไม่รู้ว่าจะนึกภาพออกกันรึเปล่านะครับ
    รบกวนขอวิธีแก้ไขหน่อยนะครับ เอาแบบว่าวิธีที่ประหยัดตังที่สุดอะครับ
    ขอบคุนครับ:cry::cry::cry:
  2. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    จิงๆ ถ้าโดดเนินแล้วไม่ติด....เวลาเลี้ยวก็ไม่น่าจะติดนะครับ งง เลย
  3. เอกหลาด
    96
    คือมันจะเบียดก็ต่อเมื่อทางที่เราเลี้ยวขึ้นมันมีความสูงกว่าระดับถนนมากๆอะครับ
    ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันอะครับ
  4. [ Da Vinci Code ]
    685
    อัดโช้คให้แข็งอย่างเดียวจะไม่ค่อยช่วยเท่าครับ ต้องใช้สปริงที่แข็งขึ้นถึงจะช่วยได้ครับในกรณีที่โหลดของแต่ละล้อรับไม่เท่ากัน
  5. samwhaha
    samwhaha New Member Member
    281
    ของผมก็เป็นคับอัดโช๊คไม่หายเพราะระยะยุบของโช๊คมันยังเท่าเดิม
  6. Nooky_B11
    Nooky_B11 New Member Member
    331
    สปริงหลังเอาของ L200ใส่ได้นะคับ แต่ดีดมากกกกกกกกกกกกก ชนิดที่เรียกว่าโชคแทบไม่กระดิก ผมมีใหม่ๆเรย สนใจบอกได้คับ ผมซื้อมาใส่ได่แค่เดือนกว่าๆ แม่บ่นเรยเอาออกอะคับ
  7. เอกหลาด
    96
    คือที่ว่าแข็งจนดีดมากกกกกกกกกกกก นี่ใส่แค่สปริงของ L200 อย่างเดียวใช่เปล่าครับ
    แล้วโช๊คหลังนี่ได้อัดให้แข็งขึ้นรึเปล่าครับ หรือว่าโช๊คเดิมๆเลยครับ
    ถ้าใส่สปริง L200 ต้องแปลงอะไรรึเปล่าครับ
    ถ้าใสสปริง L200 แล้วรถมันจะเตี้ยลงเปล่าครับ (ไม่อยากให้มันเตี้ยลงอะครับ)
  8. Nooky_B11
    331
    คือโชคหลังผมไม่แน่ใจว่าเอาของ KE 101 รึป่าวไม่แน่ใจ มาใส่ เป็นโชคน้ำมัน กระบอกใหญ่กว่า แต่ช่วงชักยาวกว่า ก็ยังเอาสปริงไม่อยู่ เรยเอาออกอะคับ ใส่ได้เรยนะคับ ไม่ต้องแปลง เตี้ยกว่ากันนิดเดียว แต่ถ้าใส่ความสูงพอกันคับ เพราะ L200 จะไม่ยุบตัว แต่ของ B11ใส่แล้วจะยุบ ขดสปริงใหญ่ก่า อ่ะคับ เดี๋ยวถ้าผมถึงบ้านเดี๋ยวเอารูปลงให้ผมอยู๋ระยองวันนี้กลับบ้านอ่ะคับ
  9. เอกหลาด
    96
    ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลนะครับ
  10. Nooky_B11
    331
    ไม่เปนไรค้าบผม แต่ตอนนี้รถผมเบรคดังครืดๆๆอยู่เนี่ยT.T
  11. Crony_A
    4,017
    เป็นข้อมูลที่ดีครับ ขอแอบเก็บไว้บ้างนะครับ
  12. เอกหลาด
    96
    เบรคดังครืดๆๆ นี่ผมเป็นมาประมาณ 2ปีแล้วครับยังไม่ได้ซ่อมเลยคับ
    ของผมจานเบรคมันคดกับแกนสไลด์มันหลวมอะคับ เวลาเบรคยังไม่ร้อนมันจะไม่ดังพอร้อนแล้วถึงดัง
  13. P-Racecourse(pex)
    P-Racecourse(pex) New Member Member
    1,064
    สปริงหลังใช้ของเบนซ์w124ได้คับ โบ๊ะเลย แต่ตอนนี้ผมใช้ของviosคับ มีปีนเบ้านิดหน่อย
    ยื่นเยอะขนาดนี้แก้ยากครับ พับซุ้ม เคาะซุ้ม เปลี่ยนยางให้ดึง ก็แก้ไม่ได้ครับ ต้องแก้ที่โช๊คอย่างเดียวเลยคับ
  14. Nooky_B11
    331
  15. เอกหลาด
    96
    ของ w124 กับ L200 อันไหนแข็งกว่ากันเหรอคับ
    แล้วของ w124 ใช้สปริงหน้าหรือหลังอะคับ ราคาประมาณเท่าไหร่คับ
    ขอบคุณคับ
  16. P-Racecourse(pex)
    1,064
    ใช้สปริงหน้าทั้งคู่คับ
    L200 แข็งมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ไส้แตก
    W124 ก็แข็งนะ แตายังพอมีช่วงยุบบ้าง
  17. โบตั๋น
    4,842
    815
    ของผมก็เป็นครับ ยื่นมาพอ ๆ กัน
    ผมตีวงเอา ทนแข็งเกินไม่ไหวครับสงสารแฟน
  18. แล้วด้านหน้าสามารถใช้ของรุ่นไหนได้บ้างครับ ผมวางGa15deมาครับ สปริงเดิมมันล้ารับน้ำหนักไม่ไหวครับ
  19. Jobji
    Jobji New Member Member
    อยากรู้ด้วยคนครับว่าข้างหน้าใช้ของอะไรได้บางครับ
  20. เอกหลาด
    96
    ใส่มาแล้วครับแต่เป็นของ L200สตาด้า ไม่ใช่ของ L200ไซโคลน อะครับ
    เห็นร้านบอกว่าขนาดเท่ากันแต่ สตาด้าจะแข็งกว่าของไซโคลนอะครับ ไม่รู้จิงป่าว
    แต่ก็แข็งดีนะครับไม่ขูดซุ้มแล้ว
  21. Nooky_B11
    331
    แล้วโชคของอะไรอ่ะคับ ในความคิดผม ไซโคลนก็ โคตะระแข็งแล้วนะน่ะ แต่ไม่เปนไรๆ เอาไว้เป็นแนวทางคับ^^
  22. เอกหลาด
    96
    โช๊คเป็น คายาบ้า กระบอกเงินครับ
  23. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
    แบบเนี๊ยครับ
    ตีวง ตั้งหัวตรงๆแล้วค่อยขึ้นคับ :)
    ผมว่ายื่นอย่างงี้สปริงแข็งยังไงก็โดนอ่ะ
  24. Nooky_B11
    331
    ไปถอยที่ใดมาอ่ะค้าบ ราคาเท่าไหร่ค้าบบบบ
  25. Nooky_B11
    331
  26. เอกหลาด
    96
    ราคาไม่รู้จิงๆคับ
    มันติดมากะรถตั้งแต่ซื้อมา 5 ปีที่แล้วอะครับ แล้วผมถอดเก็บไว้ไม่ได้ใช้
    แล้วผมเพิ่งเอาไปอัดใหม่ให้มันแข็งกว่าเดิมแล้วก็เอามาใส่อะครับ
    ลองถามราคาดูตามร้านอะไหล่ใหญ่ๆก็ได้ครับ น่าจะมีนะครับ
    โช๊คตัวนี้มันเน้นความหนึบอะครับมันเป็นโช๊คแบบลูกถ้วยคือแก๊สกับน้ำมันจะแยกกันอยู่อะคับ
  27. Jobji
    สปริงหน้าใช้ของอะไรได้บ้าง วางเครื่องมาใหม่อ่ะครับของเดิมมันล้าแล้วครับ(ga15de)
