ช่วงล่างb14วางsr20deครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by wasabi91888, May 21, 2012.
  1. wasabi91888
    wasabi91888 New Member Member
    กำลังวางsr20deในb14ต้องทำอะไรกับช่วงล่างแบบว่าเปลี่ยนโช้คกับเบรคอะไรประมาณนี้อะครับ. และถ้าเปลี่ยนต้องใช้ของรุ่นใหนครับท่านใดเคยมีประสบการชี้ทางสว่างด้วยครับ. B14. ปี2000
  2. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    เรื่องโช้คนั้น ก็ถ้าจะให้ดี ก็ควรจะให้แข็งกว่าเดิมซักนิด....เพราะน้ำหนักเครื่อง sr นั้น หนักกว่าเครื่องเดิมๆ เป็นร้อยโล เลยอะคับ
    ส่วนเบรค อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหน อาจจะใช้ของ พัลซ่า สวมเลยไม่ต้องแปลง หรือจะหา R32, 33, 34 อันนี้ต้องแปลง แต่ใส่แล้วหล่อโคตร...
    ค่อยๆ เลือกดูคับ
  3. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ตามเสี่ยครับ เพราะเสี่ยนั้น ถือว่าเป็นผู้ชำนาญตรงนั้น 5555 :biggrin1:
  4. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    turbo ต้องเบรคหน้า skyline ถึงจะอยู่ แล้วก็ ดิสเบรคหลัง ตรงรุ่น
  5. wasabi91888
    หาซื้อของพัลซ่าไม่ใด้ครับไม่รู้จะซื้อที่ใหนรบกวนชี้ทางสว่างด้วยครับ
  6. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
    ของพัลซ่าเริ่มหายาก(มานานแล้ว) ลองโทรหาหมอดูน่ะคับ
  7. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    เดิมๆก็อยู่ครับ น้ำหนักเพิ่มมาประมาณ สองคนนั่ง
    ตัวรับน้ำหนักไม่ใช่โช้คนะครับแต่เป็นสปริง
    วัตถุ สองชิ้น น้ำหนัก ใกล้เคียงกัน เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เท่ากัน แรงที่ใช้ในการหยุดจะเท่ากันมั้ยเอ่ย?
    แต่เรื่องของความปลอดภัย เหลือดีกว่าขาดครับ
  8. Ja Khonkaen
    Ja Khonkaen Member Member
    526
    ผมวาง SR20DE เบรกหน้าใช้ของ พัลซ่า หลังดิสตรงรุ่น โช๊คอัพ BC Sport กระบอกแดงสตรั๊ต ปรับหนึบ 32 ระดับ ผลการใช้ เบรกได้ดั่งใจ โช็ค แข็งไปนิด แต่การทรงตัวดีมากไม่ร่อน (หากน้ำหนักเครื่องมากขึ้นถ้าโช๊คนิ่ม เมื่อความเร็วสูงจะร่อนไม่เกาะถนน อันตรายครับ) เครื่องค่อนข้างหนักไปนิด แต่ก็แรงนะครับ...ขับมันดี (รู้งี้วางไปนานแล้ว...) ขอให้มีความสุขมาก ๆ ครับ อ๊อ ลืม หม้อลมเบรกชั้นครึ่งด้วย
  9. konankit
    konankit Member Member
    198
    ชัดเลยครับ งั้นผมขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะครับ
    ระหว่าง แปลงเบรคหน้า (เพราะว่า ของพัลซ่าหายาก >,<) ให้ใส่ล้อเดิมได้
    กับเปลี่ยนคานดิสก์หลังตรงรุ่น แบบไหนดีกว่าครับ เทียบระหว่าง ประสิทธิภาพที่ได้ กับเงินที่ต้องจ่าย
    รบกวนด้วยครับพี่
  10. 1ST
    5,672
    583
    ดิสก์หลังจับแย่กว่าดรัมเดิมๆอีกครับ ถ้าอยากใส่ล้อเดิม ไม่แปลงก็เปลี่ยนผ้าเบรคดีๆหน่อย
    B14 สองคันช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันหมด วิ่งที่ความเร็ว 140 แล้วเบรคจนหยุดนิ่ง คันนึงวางเครื่อง SR อีกคัน เครื่องเดิม ระยะเบรคจะต่างกันมั้ย
  11. wasabi91888
    แล้วมีท่านใดจะฟันธงว่าต้องใช้ของอะไรแบบหาซื้อใด้ตามท้องตลาดนะครับหรือรบกวนช่วยชี้เป้าหน่อยครับ
  12. B14er
    526
    224
    ถ้าคันเครื่องเดิมถ่วงชดเชยน้ำหนักให้เท่าคันที่วางSR ระยะเบรคจากความเร็วต้นเท่ากัน น่าจะเท่ากันนะครับ เพราะโมเมนตัมเท่ากัน
    เผลอๆ คันวางSR จะหยุดก่อนด้วยเนื่องจากน้ำหนักกดลงที่เพลาหน้ามากกว่า ถ้าคิดตามหลักว่าเบรคหน้ามีอัตราส่วนการทำงานมากกว่าเบรคหลัง
    แต่.. ไอคันวาง SR มันมักไม่ยอมทำตามสมมติฐาน วิ่งเร็วเท่าไอคันเครื่องเดิมนี่ดิ อิอิ
    พอเบรคเดิม มันโดนใช้แรงๆ บ่อยๆ ถี่ๆ มันก็มักจะมีปัญหาตามมาาาาา
    ..ตอบจาก คนขับเครื่องเดิม อิอิ
    ป.ล. จากประสบการณ์ ยางสำคัญกว่าเบรคอีกอ่ะ
    เบรคให้ล้อหยุด พอทำได้ แต่ถ้ายางไม่อยากจะเกาะแล้ว เอี๊ยดดดด...ตู้ม แน่นอน :D
    ของเวลาจะใช้ มันมักไม่มีให้ใช้ตามใจคิด นะสิคราบบบ
  13. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    กรณีวาง SR20DE นี้เบรคหน้า Pulsar ตรงรุ่นราคาถูก ดรัมเบรคหลังไม่ต้องไปแตะใช้เดิมๆเหลือๆ แบบนี้ประหยัดและดีแบบพอเพียง
    แต่ถ้าถามว่าจาก B14 เดิมจะให้แปลงเบรคส่วนไหนควรทำหน้าหรือหลังเห็นผลในเชิงประสิทธิภาพมากกว่าตอบว่าให้เลือกทำข้างหน้าก่อนครับ
    #เบรคถ้าเอาที่เดียวจบ ก็เลือกเบรคสายพันธ์ nissan เช่นของ S15, GTS32,33,34 แพงหน่อยก็ GTR33, 34 ราคาตั้งแต่ 6,000-18,000บาท มีขายทั่วไปครับ
    หากมีเงินมากหน่อยก็ต้อง AP, BREMBO
    #โช๊คทีเดียวจบก็ TEIN FLEX ราคามือสองอยู่ 28,000-32,000บาท ขึ้นกับสภาพ ที่ sunny thailand ก็มีหลุดมาขายเป็นระยะๆของดีต้องรอครับ
  14. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ชัดเจน :D:D:D
  15. 1ST
    5,672
    583
    ไปดูครับว่าไอ้เครื่องที่เอามาวางมาจากบอดี้รถอะไร เเล้วดูว่าเบรครถรุ่นนี้ สเปคแบบไหน ขนาดลูกสูบคาลิปเปอร์เท่าไร กี่พอท ขนาดจานกี่มิล ความสูงของสปริงเท่าไร มีค่ากี่k
    ถ้าติดจากโรงงานมา มันเอาไม่อยู่ นิสสันคงออกแบบมาห่วยมากล่ะ
    รถนิสสันเครื่องวางขวาง ทั้งNAและเทอร์โบ (ขับสี่และขับหน้า) มีบอดี้ไหนมั้งที่ให้เบรค สี่พอทมาจากโรงงาน อยางบอดี้หนักๆ U12 U13 ก็สองพอทเอง
  16. 1ST
    5,672
    583
    ไอ้ที่ว่าใช้หนักๆแรงๆนี่ ขนาดไหนล่ะ ถึงจะมีปัญหา
    มีB14คันนึง เครื่องพัลซ่าเทอร์โบ วิ่งอยู่13.8 ใส่เบรคพอทเดียว วิ่งเซอร์กิต ก็เบรคอยู่นะ
    ที่ลิปบอกอ่ะ ใช่เลย ให้โครตเบรคดีแค่ สุดท้ายก็ล้อล๊อค
  17. Crony_A
    4,017
    ฟังแล้ว...ยากจัง
  18. wasabi91888
    ฮึ่ม.....ฟังแล้ว....ยากจัง
  19. Ja Khonkaen
    526
    ความมั่นใจในการทำอะไรซักอย่าง มันจะทำให้ทำกล้าทำอย่างไม่มีข้อสงสัยหากมันสังสัยมันจะกังวล ..... หลายท่านแนะนำได้ดีมากแล้วครับ ... เบรกเดิมติดรถมาเปลี่ยนเครื่องแรงขึ้น...คงพอได้ระดับหนึ่งครับ ... หากจะไม่ให้กังวลก็คงมีมั่ง แต่ผมเชื่อว่าเบรกเดิมถ้าทำสมบูรณ์ดี ๆ ก็น่าจะเอาอยู่ แต่อาจจะไม่มั่นใจเท่านั้นเองครับ ก็น่าจะปรับปรุงครับเบรกหน้าก่อนเลย หาพวกที่ร้อยน๊อตเลยได้ก็หา หาไม่ได้ก็แปลงครับ..มันไม่ได้ทำบ่อยหรอกทำทีใช้นานยาวครับ 5 ปีขึ้นไป..ไหน ๆ ก็จะแรงกันอยู่แล้ว กัดฟันอีกนิดครับ..เย้ สู้ ๆ ๆ
  20. Denn
    9,716
    819
    อยากลืมเรื่อง หม้อลม เบรค ด้วยเน้อ
    ยาง อย่างที่ลิป บอกนะ ถูกเลย เบรคดี ล้อล๊อค ก็จบ
    อิอิ แต่อย่าลืม นิสัยในการขับ ด้วยนะ แต่ละคนไม่เหมือนกัน
    บางคนชอบจี้ บางคนชอบไปยกใกล้ ๆ
    อ่อ อีกอย่าง ผ้าเบรค นี่ก็สำคัญ :D
  21. B-2
    3,588
    584
    เบรค ทำให้เหลือใช้ ดีกว่า ขาดนะครับ แต่งรถกัน วางเครื่องกัน ดีๆ แต่เบรค ไม่ทำให้มันดีตาม ถึงเวลาที่ต้องใช้ มันจะคุ้มค่ามากเลย
  22. wasabi91888
    รบกวนนิสนึงครับเอาของ พามีร่าใส่ใด้หรือเปล่าครับต้องแปลงแยะมั้ยอะครับ รอผู้รู้ครับ
