เห็นรูปของคุณลี่ที่เป็นแก๊สแบบหัวฉีดอ่ะคับ ที่ใช้กับ4เอเอฟอีอ่ะคับ ยี่ห้ออะไรหรอคับ ใช้ดีมั้ยคับ ที่มองไว้อยากใช้ของออโทรนิค ยี่ห้อที่คุณลี่ใช้เป็นของอะไรหรอคับราคา ถูกหรือแพงกว่าออโทรนิคคับ หม้อต้มมันเหมือนกับฟิกซ์มิกซ์หรือป่าวคับ(ของออโทรนิคไม่เหมือน) ผมใช้โทมาเซตโต้รุ่นซุปเปอร์อยู่คับ เลยอยากถามว่ามันสามารถใช้หม้อต้มเดิมได้หรือป่าวคับ แล้วแรงดันของหัวฉีดสามารถสู้แรงดันบูสต์ของเทอร์โบได้มั้ยคับ หรือหัวฉีดก้อมีหม้อ ต้มสำหรับเทอร์โบเหมือนกันคับ รบกวนถามหน่อยคับ ผมถามร้านขายมาคับราคาหัวฉีด พร้อมกล่องและหม้อต้มของออโทรนิคไม่รวมถังและอุปกรณ์อื่นๆ19800บาทคับ เลยอยากถามว่าคุณภาพกับราคาของยี่ห้ออื่นเป็นไงบ้างอ่ะคับ ถามจากผู้ใช้จริงอ่ะคับ
....AGครับ ราคา พอๆ กัน ครับ - ผม ว่า วี่ง ดี ก่า น้ำมัน นะครับ ...แก็ส เผา ไหม้ เร็ว ครับ ค่า อ็อกเทน 110 ..ครับ แต่ ตอนนี้ ...ข้อ เสีย คือ ถ้า เรา setr เอง ได้ น่า จะดี กว่า นี้ ครับ ... -หม้อ ต้ม ไช้ ดว้ย กัน ไม่ ได้ ครับ .... -อยู่ ที ว่า set ค่า press ure ที่ ค่า การ สั่ง จ่าย ที่หัว ฉีดแก็ส ครับ และ ขนาดรู หัวฉีดครับ ถ้า จะเล่น ต้อง มีเวลาหน่อย ครับ ... - ราคาก็ พอๆ กัน นะครับ วีง ลื่น กว่ามี MIXครับ เพราะไม่ มี MIXมา ขวาง ครับ
ขอบคุณคับคุณลี่ ประหยัดกว่าฟิกซ์มิกซ์มั้ยคับ แต่ก้อไม่ได้ซีเรียสเรื่องประหยัดหรอกคับเพราะยังไง แก๊สก้อถูกกว่าน้ำมันคับ แต่ผมลงเครื่องใหม่คับเป็นเกียร์ออโต้ พอใช้แบบมิกซ์แล้วมันตื้อๆไม่เหมือน ตอนเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะคับ เลยอยากลองหัวฉีดมั่งคับตอนนี้ก้อได้170-180นะคับแต่มันขึ้นช้ากว่า ตอนเป็นเกียร์ธรรมดา ขอบคุณคับสำหรับคำตอบคับ
........สวัสดี ครับ...น้องโชค .......ไม่ ได้ เจอ นานเลย ...งวดหน้า เจอ กัน นะครับ ...รถ ไม่ เสร็จซักที... + Quote Reply
