ผมขอทราบวิธีว่า เราจะเช็คได้อย่างไรบ้างว่า พัดลมหม้อน้ำหรือพัดลมแอร์ Step2 ของรถ B14 ยังทำงานหรือใช้การได้อยู่ ผมลองให้อุณหภูมิเครื่องร้อนถึง 100 องศา ก็ยังไม่เห็นพัดลม Step2 ทำงาน ความแรงของพัดลมก็ยังเท่าเดิมกับที่เปิดแอร์ใหม่ๆ ครับ
1. ต้องแน่ใจก่อนว่ามอเตอร์พัดลมของเราเป็นแบบ 2 STEP (สายไฟสี่เส้น) - - - Updated - - - 1. ต้องแน่ใจก่อนว่ามอเตอร์พัดลมของเราเป็นแบบ 2 STEP (สายไฟสี่เส้น)
วิธีการทดสอบพัดลม ทำดังนี้ 1. ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ (ขั้วลบ) เข้าสายสีดำกับสีเหลือง 2. ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ (ขั้วบวก) เข้าสายสีเขียว สังเกตความเร็วพัดลม (พัดลมจะ STEP 1) 3. สลับสายไฟจากแบตเตอรี่ (ขั้วบวก) เข้าสายสีน้ำเงิน สังเกตความเร็วพัดลม (พัดลมจะ STEP 1) 4. ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ (ขั้วบวก) เข้าสายสีเขียวและสีน้ำเงิน สังเกตความเร็วพัดลม (พัดลมจะ STEP 2) 5. ถ้าไม่เป็นไปตามที่ทดลอง แสดงว่าพัดลมเสีย แต่ถ้าพัดลมทำงานทั้ง STEP 1 และ STEP 2 แสดงว่าพัดลมปกติ ส่วนที่บกพร่องอาจจะเป็นรีเลย์ หรือกล่อง ECU ต้องรู้ก่อนว่าเป็นเครื่องอะไรครับ
ชัดเจนกันไปครับ แต่ของผมนี่ดิ พัดลมทำงานแต่สปีดหนึ่ง กล่องไม่ยอมสั่งให้ทำสปีดสอง ตอนนี้เลยต่อจตรงให้ทำงานสปีดสองซะเลย อิอิ - - - Updated - - - ชัดเจนกันไปครับ แต่ของผมนี่ดิ พัดลมทำงานแต่สปีดหนึ่ง กล่องไม่ยอมสั่งให้ทำสปีดสอง ตอนนี้เลยต่อจตรงให้ทำงานสปีดสองซะเลย อิอิ
ผมได้ทดสอบพัดลมตามที่อาจารย์ได้แนะนำมา โดยทำการทดสอบตามขั้นตอนข้อ.1-4 ทุกอย่างเป็นไปตามที่อาจารย์ว่าไว้ โดยเฉพาะข้อ.4 สังเกตความเร็วพัดลมจะแรงขึ้นกว่าเดิม (เข้าใจว่าพัดลมทำงาน Step.2) แสดงว่าพัดลมของผมปกติดี ส่วนรีเลย์ผมเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้ว ผมลองให้อุณหภูมิเครื่องร้อนถึง 100 องศา ก็ยังไม่เห็นพัดลม Step2 ทำงาน นั้นแสดงว่าส่วนที่บกพร่องอาจจะเป็นกล่อง ECU ที่นี้ผมต้องแก้ไขหรือต้องเปลี่ยนกล่อง ECU หรือเปล่า # รถผม B14 ปี 95 เป็นเครื่อง GA15 ครับ #
ถ้าเป็นเครื่อง GA ให้ทำดังนี้ 1. ถอดปลั๊กกล่อง ECU ออก 2. เปิดสวิทช์กุญแจ ตำแหน่ง ON 3. ต่อขั้ว 9 ของปลั๊ก ECU ลงกราวด์ พัดลม STEP 1 ต้องทำงาน 4. ต่อขั้ว 10 (ถ้ามี) ของปลั๊ก ECU ลงกราวด์ พัดลม STEP 2 ต้องทำงาน การวิเคราะห์ ถ้าต่อขั้ว 10 ลงกราวด์แล้วพัดลม STEP 2 ทำงาน แสดงว่า กล่องมีปัญหา แต่ถ้าต่อลงกราวด์แล้ว ไม่ทำงาน ก็คงเป็นที่อื่น คงไม่ใช่กล่อง 5. ถ้าขั้ว 10 ไม่มีสายไฟออกมา ให้ต่อสายไฟสวิทช์ความร้อน (Thermo switch) ลงกราวด์ ดูครับ การวิเคราะห์ ถ้าต่อสายไฟลงกราวด์แล้ว พัดลม STEP 2 ทำงาน แสดงว่า สวิทช์ความร้อนเสีย แต่ถ้าต่อลงกราวด์แล้วไม่ทำงาน คงเป็นที่อื่นแล้วครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ เดี่ยวพรุ่งนี้เย็นๆ จะเช็คดูครับ แล้วสวิทช์ความร้อน (Thermo switch) ที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนครับ
วิธีนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะผมเห็นสายไฟที่มาจากกล่องจ่ายพัดลมเส้นเล็กน่าจะเป็นขนาด 1.5 SQMM. เอง
รีเลย์หากไม่แยกนานไปมีโอกาส รีเลย์ละลายหรือไหม้ครับ แยกรีเลย์ 1 ต่อ 1คุมพัดลม ก็เอาอยู่ ขอผมแยกแล้วยังเคยละลายไปตัวก็ต้องหมั่นดูครับ - - - Updated - - - รีเลย์หากไม่แยกนานไปมีโอกาส รีเลย์ละลายหรือไหม้ครับ แยกรีเลย์ 1 ต่อ 1คุมพัดลม ก็เอาอยู่ ขอผมแยกแล้วยังเคยละลายไปตัวก็ต้องหมั่นดูครับ
ขอบคุณครับ อาจารย์ พอดีเลยครับผมซื้อพัดลมเปลี่ยนใหม่จุบสายไม่เหมือนกัน ได้ความรู้จากตรงนี้ก็จะดำเนินการต่อเองครับ ขอบคุณมากครับ + Quote Reply
